电子发烧友论坛
2个回答
DLP651NE是显示芯片用于投影显示,激光电视等,接受可见光,DLP6500FLQ是工业应用类芯片,多用于PCB曝光,接收近紫外光,两者应用不同,对帧率要求,芯片可靠性等都不一样。
DLP651NE和DLP6500FLQ虽然都是0.65英寸的DLP芯片,但它们在性能上存在一些差异,这些差异导致了显示帧率和价格的不同。以下是一些主要的性能差异:
1. 分辨率:DLP651NE的分辨率为1920x1080,而DLP6500FLQ的分辨率为3840x2160。DLP6500FLQ的分辨率更高,因此可以提供更清晰的图像。 2. 显示帧率:DLP651NE的最大显示帧率为240Hz,而DLP6500FLQ的最大显示帧率为120Hz。DLP651NE的显示帧率更高,因此可以提供更流畅的动态图像。 3. 光源寿命:DLP651NE的光源寿命为20000小时,而DLP6500FLQ的光源寿命为30000小时。DLP6500FLQ的光源寿命更长,因此可以减少更换光源的次数,降低维护成本。 4. 亮度:DLP651NE的亮度为1500 ANSI流明,而DLP6500FLQ的亮度为2200 ANSI流明。DLP6500FLQ的亮度更高,因此可以在更大的空间和更亮的环境中使用。 5. 对比度:DLP651NE的对比度为10000:1,而DLP6500FLQ的对比度为20000:1。DLP6500FLQ的对比度更高,因此可以提供更丰富的色彩和更深的黑色。 这些性能差异导致了DLP651NE和DLP6500FLQ在显示帧率和价格上的不同。DLP6500FLQ的分辨率、亮度和对比度更高,因此可以提供更好的图像质量,但价格也更高。而DLP651NE的显示帧率更高,因此可以提供更流畅的动态图像,但分辨率、亮度和对比度较低,价格也相对较低。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:21 , Processed in 1.010665 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
354
