电子发烧友论坛
2个回答
请对照原理图,测试Vrst, Voffset, Vbias电压是否正常,1.8V有没有正常输出。
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的问题和解决方案:
1. 上电后波动投影仪开关镜头没有输出: - 首先检查电源是否正常,确保电源适配器和电源线没有问题。 - 检查DLP3310开发套件的电源接口是否接触良好。 - 检查投影仪开关镜头的连接是否正确,确保没有松动或损坏的连接。 - 如果以上都正常,可能是DLP3310开发套件本身的问题,建议联系供应商或技术支持寻求帮助。 2. 上电后,如果没有拨动显示板投影仪开关,D6、D7、D8、D9 LED不亮,拨动了投影开关SW2后,D7、D8、D9亮,D6会间隔1S后也亮: - 这个现象可能是因为投影仪开关SW2控制了D6、D7、D8、D9 LED的电源。 - 检查SW2开关是否正常工作,确保开关没有损坏或卡住。 - 检查D6、D7、D8、D9 LED的连接是否正确,确保没有松动或损坏的连接。 3. 测试了R171、R173、R175电阻对地的电压是0.55V: - 这个电压值可能是正常的,具体取决于电路设计和预期的工作电压。 - 如果您怀疑这个电压值有问题,可以查阅DLP3310开发套件的技术手册或电路图,确认这些电阻的预期电压值。 - 如果电压值确实有问题,可能需要检查电路板上的其他元件,如电源模块、稳压器等,以确定问题所在。 综上所述,建议您首先检查电源、连接和开关是否正常,然后根据技术手册或电路图确认电阻的电压值是否正常。如果问题仍然无法解决,建议联系供应商或技术支持寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 20:50 , Processed in 0.665685 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1065
