电子发烧友论坛|
要通过设置PRO4500实现投射25线结构光图案,或者降低投射图像白色背景色,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经正确安装了PRO4500投影仪,并连接到计算机或其他显示设备。 2. 打开计算机或其他显示设备,找到PRO4500的设置菜单。这通常可以通过投影仪上的按钮或遥控器来访问。 3. 在设置菜单中,找到“图像”或“显示”选项。这将允许您调整投影仪的图像设置。 4. 在“图像”或“显示”选项中,找到“结构光”或“网格”设置。这将允许您选择要投射的结构光图案。 5. 选择25线结构光图案。这将使投影仪投射出25线的结构光图案。 6. 如果您需要降低投射图像的白色背景色,可以在“图像”或“显示”选项中找到“亮度”或“对比度”设置。降低亮度或增加对比度可以帮助减少白色背景色的影响。 7. 调整亮度和对比度设置,直到您对投射图像的白色背景色满意为止。 8. 保存您的设置,并关闭设置菜单。现在,您的PRO4500投影仪应该已经投射出25线结构光图案,并降低了白色背景色。 请注意,不同型号的PRO4500投影仪可能具有不同的设置选项和操作方式。如果您在操作过程中遇到问题,建议查阅产品手册或联系制造商的技术支持以获得帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:49 , Processed in 0.690353 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
342
