电子发烧友论坛
2个回答
提供配置文件,配置步骤和pattern文件,我们验证。
通常是exposure time太小,频率太高,可以增加dark time, exposure time。是8bit还是1bit pattern? 谢谢 |
根据您提供的信息,DLPC3479在运行Run Once指令时连续出图,导致与相机交互异常。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. FPGA控制逻辑问题:可能是FPGA控制逻辑中存在错误,导致发送给DLPC3479的Run Once指令多次执行。请检查FPGA的控制逻辑,确保Run Once指令只发送一次。 2. DLPC3479硬件问题:可能是DLPC3479硬件存在故障,导致Run Once指令执行多次。您可以尝试更换DLPC3479硬件,看是否解决问题。 3. I2C通信问题:可能是I2C通信存在问题,导致Run Once指令多次发送给DLPC3479。请检查I2C通信线路,确保通信正常。 4. 外部触发信号问题:可能是外部触发信号存在问题,导致FPGA多次发送Run Once指令给DLPC3479。请检查外部触发信号,确保信号正常。 5. 相机计数问题:可能是相机计数存在问题,导致相机多次接收到Trigger_out 2信号。请检查相机计数逻辑,确保计数正常。 为了确定具体原因,您可以尝试以下步骤: 1. 检查FPGA控制逻辑,确保Run Once指令只发送一次。 2. 更换DLPC3479硬件,看是否解决问题。 3. 检查I2C通信线路,确保通信正常。 4. 检查外部触发信号,确保信号正常。 5. 检查相机计数逻辑,确保计数正常。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DLPC3479连续出图的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:48 , Processed in 0.920052 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
283
