电子发烧友论坛
2个回答
现在ADS1232内部的PGA设置是多大?你所说得10个字和ADC输出原始码的对应关系?
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因:
1. 采样频率过高:您提到在高速测量(80次/秒)时,波动较大。这可能是因为采样频率过高导致ADC无法准确捕捉信号。您可以尝试降低采样频率,例如降低到40次/秒,看看波动是否减小。 2. 滤波器设置不当:您提到使用了4个周期的移动平均滤波。这种滤波器可能会引入相位延迟和振铃效应,导致长周期波动。您可以尝试使用其他类型的滤波器,例如低通滤波器,以减少长周期波动。 3. 电源噪声:长周期波动可能与电源噪声有关。请检查您的电源是否稳定,是否存在纹波或噪声。如果可能,使用线性稳压器或开关稳压器来降低电源噪声。 4. 电路布局和布线问题:请检查您的电路布局和布线是否合理。不合理的布局和布线可能导致信号干扰和噪声。请确保信号线和电源线之间有足够的距离,以减少串扰。 5. 晶振稳定性:虽然您使用了推荐的晶振,但晶振的稳定性可能会受到温度、电源电压等因素的影响。请检查晶振的工作条件是否满足要求,或者尝试更换其他型号的晶振。 6. 温度漂移:温度变化可能会影响电阻和ADC的性能,导致长周期波动。请检查您的测量环境是否稳定,或者在测量过程中对温度进行补偿。 综上所述,您可以尝试调整采样频率、滤波器设置、电源稳定性、电路布局和布线、晶振稳定性以及温度漂移等方面,以减少长周期波动。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 23:00 , Processed in 0.884592 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
378
