电子发烧友论坛
2个回答
在使用SPI 时,是否存在时序问题,导致最后一位数据没有clock到芯片内?或者在组数时是否存在最后一bit丢失的问题?
针对您提到的TLV5616数据转换过程中的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查硬件连接: 确保TLV5616的VCC和Uref引脚正确连接,VCC应为5V,Uref应为2.56V。同时检查其他引脚是否连接正确,如输入输出引脚、控制引脚等。 2. 检查时序: 确保您的代码或硬件设计遵循TLV5616的数据手册中的时序要求。特别是对于奇数值的数字量,需要确保在写入数据时满足时序要求。 3. 检查代码逻辑: 检查您的代码逻辑,确保在写入奇数值时,代码逻辑正确。例如,如果使用SPI接口,确保在写入奇数值时,SPI时钟信号和数据线信号正确。 4. 检查数据格式: TLV5616支持12位和16位数据格式。确保您的代码或硬件设计支持这两种数据格式,并在写入奇数值时正确处理。 5. 检查模拟输出: 检查TLV5616的模拟输出引脚是否连接正确,以及是否有足够的负载能力。如果负载过大,可能导致模拟输出不稳定,从而影响数据转换。 6. 尝试使用偶数值: 如果问题仍然存在,可以尝试使用偶数值进行数据转换,看看是否能够正常工作。如果可以,那么可能是奇数值数据转换存在问题,需要进一步排查。 7. 检查芯片: 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换TLV5616芯片,看看是否是芯片本身的问题。 通过以上步骤,希望能帮助您解决TLV5616数据转换过程中的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:47 , Processed in 1.009159 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
508
