电子发烧友论坛
2个回答
TPL0102是一种双路输出的逻辑电平转换器,用于将3.3V逻辑电平转换为5V逻辑电平。根据您的描述,3.3V供电电源在上电后被拉升到3.7V左右,这可能是由于以下几个原因:
1. 电源纹波:电源纹波可能导致电压波动,使得实际供电电压高于标称值。这可能是由于电源滤波不良或者电源本身的问题。 2. 电容器充放电:在上电过程中,电容器会进行充放电,可能导致电压瞬间升高。这通常在电容器充放电完成后会恢复正常。 3. 负载变化:如果TPL0102的负载发生变化,可能会导致供电电压波动。例如,当负载从低电平变为高电平时,可能会导致供电电压瞬间升高。 4. 芯片内部问题:虽然不太可能,但也有可能是TPL0102芯片内部存在问题,导致供电电压异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源滤波:确保电源滤波良好,以减少电源纹波对电压的影响。 2. 检查电容器:检查电容器是否充放电正常,以及是否存在损坏。 3. 检查负载:检查TPL0102的负载是否稳定,以及是否存在短路或损坏。 4. 更换芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换TPL0102芯片,以排除芯片内部问题的可能性。 希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:08 , Processed in 0.828685 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4436
