电子发烧友论坛
1个回答
要将CS4228与TUSB3200连接,您需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保您已经阅读了CS4228和TUSB3200的数据手册,了解它们的引脚配置和功能。 2. 将CS4228的I2S接口连接到TUSB3200的I2S接口。这通常包括连接CS4228的BCLK、LRCLK、SDATA和SDATA_OUT引脚到TUSB3200的相应引脚。 3. 将CS4228的I2C接口连接到TUSB3200的I2C接口。这通常包括连接CS4228的SDA和SCL引脚到TUSB3200的相应引脚。 4. 将CS4228的MCLK引脚连接到TUSB3200的MCLK引脚,以提供时钟信号。 5. 确保CS4228和TUSB3200的电源和地线连接正确。 6. 在您的代码中,您需要配置TUSB3200以与CS4228通信。这可能包括设置I2S和I2C接口的参数,以及初始化CS4228的寄存器。 关于您提到的“无法识别的USB设备”问题,这可能是由于以下原因: 1. 您可能没有正确配置TUSB3200的USB接口。请确保您已经根据您的硬件配置正确设置了TUSB3200的USB参数。 2. 您可能没有正确初始化CS4228。请确保您已经根据您的硬件配置正确设置了CS4228的寄存器。 3. 您的代码可能存在问题。请检查您的代码,确保您已经正确注释掉了CS4228相关的代码,并且没有遗漏其他需要修改的地方。 关于UART口的使用,您可以参考以下步骤: 1. 确定您的开发板上的UART引脚,并将其连接到您的PC或其他设备。 2. 在您的代码中,配置UART接口的参数,例如波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。 3. 使用UART发送和接收数据。您可以使用循环发送数据,或者使用中断接收数据。 4. 在您的PC或其他设备上,使用串口调试工具(如PuTTY、Tera Term等)来查看和发送数据。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:52 , Processed in 0.458546 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3844
