电子发烧友论坛|
按照PDF,我先后对THS1206进行初始化和设置,先写0x401到CR1复位,再写0x400到CR1清除复位,然后写0x0c8到CR0设置为双通道差分输入连续采样模式,再写0x422到CR1设置为深度为2,即每次读两个数。但是实际调试中发现:THS1206采样并非连续,请问这是为什么? |
1个回答
THS1206采样并非连续的原因可能有以下几点:
1. 代码实现问题:请检查您的代码实现是否正确。确保您已经按照PDF中的说明正确地初始化和设置了THS1206。如果代码实现有误,可能会导致采样不连续。 2. 时钟问题:请检查您的系统时钟是否稳定。如果时钟不稳定,可能会导致采样不连续。确保您的时钟源是稳定的,并且时钟频率符合THS1206的要求。 3. 电源问题:请检查您的电源是否稳定。如果电源不稳定,可能会导致采样不连续。确保您的电源电压和电流符合THS1206的要求。 4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。如果连接有问题,可能会导致采样不连续。确保您的信号线、地线和电源线都连接正确。 5. 外部干扰:请检查您的系统中是否存在外部干扰。外部干扰可能会导致采样不连续。尝试在不同的环境下测试您的系统,以排除外部干扰的影响。 6. THS1206本身问题:如果以上因素都排除了,那么可能是THS1206本身存在问题。您可以尝试更换一个THS1206,看看问题是否仍然存在。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查您的代码实现,确保按照PDF中的说明正确地初始化和设置了THS1206。 2. 检查您的系统时钟和电源是否稳定,确保它们符合THS1206的要求。 3. 检查您的硬件连接是否正确,确保信号线、地线和电源线都连接正确。 4. 尝试在不同的环境下测试您的系统,以排除外部干扰的影响。 5. 如果问题仍然存在,尝试更换一个THS1206,看看问题是否仍然存在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:19 , Processed in 0.933849 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1510
