电子发烧友论坛
2个回答
1、如果这个间隔时间没按要求大于10us,会造成芯片永久性损坏,还是芯片工作不稳定?
不会对芯片有很大的影响,如果时间间隔小于10us,只是无法识别power-up的时序,即程序中的动作无法完成; 2、MCU会在采样前,置低再置高一下该管脚? 这种方案是可以的,只要保证时间间隔大于10us即可。另外,在程序中一般都是可以通过程序置位来控制时序及其之间的时间间隔的。 |
根据您的描述,ADS1232的数据手册中提到:“AVDD must be powered up at least 10us before PDWN goes high”。这意味着在PDWN管脚被设置为高电平之前,AVDD电源必须至少被激活10微秒。如果这个间隔时间没有达到10微秒,可能会导致芯片工作不稳定,甚至永久性损坏。
现在您的方案是:PDWN管脚由MCU控制,上电时MCU管脚自动置高,导致与AVDD的上电间隔小于10us。但是,在采样前,MCU会先将PDWN管脚置低,然后再置高。 这种方案在一定程度上可以解决问题。因为在采样前,MCU先将PDWN管脚置低,然后再置高,这样可以确保在PDWN管脚被设置为高电平之前,AVDD电源已经激活了足够的时间(至少10微秒)。这样可以降低芯片工作不稳定或永久性损坏的风险。 然而,这种方案并不是完美的。在某些情况下,可能仍然存在风险。为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议您遵循数据手册中的建议,确保AVDD电源在PDWN管脚被设置为高电平之前至少激活10微秒。如果可能的话,可以考虑调整电路设计,使得AVDD电源和PDWN管脚的上电顺序符合数据手册的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:29 , Processed in 0.792234 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3762
