电子发烧友论坛
5个回答
1. 6437手册的159页有提到digital I/O voltage,是3.3V和1.8V。我不是很确定McBSP用的是哪一个I/O电压,但是这个电压应该不能和5V的串行SPI直接通信。建议你再确认一下。
2. DSP的GPIO是否能直接连MC74HC04取决于两个芯片的接口电平标准是否相同,同时还要注意I/O处是否有上拉/下拉电阻的限制。请你确认一下两颗芯片的接口电平标准,以及你想让这两个芯片如何通信。 |
1、tlv2556手册中明确说明与TI的DSP口兼容,要是不能直接连接还叫兼容吗?2、GPIO口和MC74HC04内部都有上拉电阻,我想让GPIO输出通过MC74HC04电平转换、再通过光耦TLP521去驱动步进电机的驱动模块UP-4HB01,这里应该加SN74LVC8T245或者74CBTD3384进行电平转换,不用MC74HC04就可以吧?
还有点不明白,合众达DEC6437中74CBTD3384为什么用+5V供电,而其两端芯片都采用的是+3.3V供电? |
1. TLV2556的供电电压是2.7V~5.5V,SPI接口应该是CMOS逻辑。如果你的供电是3.3V,那SPI就是3.3V的逻辑,应该可以McBSP的3.3V I/O兼容。但是你现在用的是5V供电,SPI应该是5V的逻辑,应该不能直接和McBSP连接。
2. 你的信号流是DSP->SN74LVC8T245->TLP521->UP-4HB01吗?看上去DSP的GPIO应该可以和245直接通信。如果GPIO是3.3V逻辑,则245输入端的电源也配置成3.3V,则两颗芯片能通信。TLP521输入端是个二极管,这个管子的开启电压是5V吗?如果是,建议245输出端的电源配置成5V或以上(最高可达6.5V),这样应该可以和521连接。 |
如果需要双向的电平转换芯片,推荐TXB010X(如XTB010B),一端电压范围1.2V到3.6V,另一端电压范围1.65 到 5.5和TXS010X,一端电压范围1.65 to 3.6,另一端电压范围2.3 to 5.5。
首先,我们来分析TLV2556和DM6437的McBSP端口之间的连接问题。
1. TLV2556采用+5V供电,而DM6437的McBSP端口通常工作在3.3V或1.8V电压下。因此,直接连接可能会导致电压不匹配,可能损坏设备。 2. 为了解决这个问题,您需要进行电平转换。可以选择使用电平转换器,如SN74LVC8T245或74CBTD3384。这两种电平转换器都可以在5V和3.3V或1.8V之间进行转换,因此都可以满足您的需求。 接下来,我们来分析DSP的GPIO口和MC74HC04之间的连接问题。 1. DSP的GPIO口通常工作在3.3V或1.8V电压下,而MC74HC04工作在5V电压下。因此,直接连接可能会导致电压不匹配,可能损坏设备。 2. 为了解决这个问题,您需要进行电平转换。同样,可以选择使用电平转换器,如SN74LVC8T245或74CBTD3384。这两种电平转换器都可以在5V和3.3V或1.8V之间进行转换,因此都可以满足您的需求。 综上所述,TLV2556和DM6437的McBSP端口之间以及DSP的GPIO口和MC74HC04之间都需要进行电平转换。您可以选择使用SN74LVC8T245或74CBTD3384电平转换器,这两种电平转换器都可以满足您的需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:00 , Processed in 5.666433 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4309
