电子发烧友论坛|
您好,我使用的同步FIFO SN74V293,但是它的/EF引脚标志位一直为低,复位对其也没有影响。FIFO工作在Standard模式下(即FWFT引脚接地),/LD引脚一直为高,/SEN引脚一直为高,/RT引脚一直为高。经过调试发现,其余四个标志位引脚/FF,/HF,/PAF,/PAE电平和时序都正确,在往FIFO写的时候除了拉低/WEN,给了WCLK,也给了它自由运行的读时钟RCLK,/OE与/RE为高,另外RCLK也用过方波和正弦波试过。但是不管怎么调试/EF从来就没有高过一次,并且/EF没有和地短路。GND和VCC电平也正确 |
1个回答
您好!根据您的描述,您使用的同步FIFO SN74V293的/EF引脚标志位一直为低,您已经检查了FIFO的工作模式、引脚电平和时序等。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行故障排查:
1. 检查/EF引脚的连接:确保/EF引脚没有与地短路,同时也没有与VCC短路。您可以使用万用表测量/EF引脚与GND和VCC之间的电压,确保它们在正常范围内。 2. 检查/EF引脚的负载:/EF引脚可能受到外部负载的影响,导致其电平无法正常变化。您可以检查/EF引脚是否连接到其他电路元件,如果有,请检查这些元件是否正常工作。 3. 检查FIFO的配置:确保FIFO的配置正确,包括FWFT引脚接地、/LD引脚为高、/SEN引脚为高、/RT引脚为高等。您可以查阅SN74V293的数据手册,确认您的配置是否符合要求。 4. 检查时钟信号:确保WCLK和RCLK时钟信号的频率、占空比和相位正确。您可以使用示波器测量这些时钟信号,确保它们满足FIFO的要求。 5. 检查写入和读取操作:在写入和读取FIFO时,确保/WEN和/OE引脚的电平正确。您可以使用逻辑分析仪或示波器测量这些引脚的电平变化。 6. 检查FIFO的供电:确保FIFO的供电电压和电流满足要求。您可以测量VCC和GND引脚之间的电压,确保它们在正常范围内。 7. 检查FIFO芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是FIFO芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个相同的FIFO芯片,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到导致/EF引脚标志位一直为低的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:58 , Processed in 0.679366 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6650
