电子发烧友论坛
1个回答
在使用ADS1298进行数据采集时,如果遇到无法进入中断的问题,可能有几个原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **中断配置问题**: - 确保你的中断配置是正确的。检查你的代码中是否正确设置了中断触发条件,比如是否设置了正确的通道、增益和速率等。 - 检查是否正确配置了中断向量和中断服务程序(ISR)。 2. **硬件连接问题**: - 检查ADS1298与微控制器之间的硬件连接是否正确,包括数据线、时钟线和控制线。 - 确保没有短路或断路的情况。 3. **电源问题**: - 检查ADS1298的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。 4. **代码问题**: - 检查你的代码是否有逻辑错误,比如是否在正确的位置调用了中断服务程序。 - 确保你的代码中没有无限循环或者其他阻塞中断执行的代码。 5. **例程问题**: - 你提到的“NEW_PG_BOARD”可能是例程中的一个宏定义,用于指定特定的硬件配置。如果你的板子与例程中的硬件配置不同,可能需要修改这个宏定义或者相关的代码以适应你的硬件。 - 如果你不确定这个宏定义是否适合你的板子,可以查阅ADS1298的数据手册和你的板子的文档,了解如何正确配置。 6. **调试工具问题**: - 你提到使用“set pc to cursor”可以进入中断,这可能意味着你的调试工具或IDE在运行时有问题。尝试更新你的调试工具或IDE到最新版本,或者更换不同的调试工具。 7. **中断优先级问题**: - 检查你的中断优先级设置是否正确,确保没有其他高优先级的中断阻止了你的中断服务程序的执行。 8. **编译器/链接器问题**: - 确保你的编译器和链接器设置正确,没有导致中断服务程序未被正确链接到最终的可执行文件中。 如果上述检查都无法解决问题,你可能需要更详细地检查你的代码和硬件设置,或者寻求来自社区或专业人士的帮助。此外,你也可以尝试使用官方提供的示例代码作为参考,看看是否有差异导致你的代码无法正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:55 , Processed in 1.102500 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1445
