电子发烧友论坛|
可否将您的电路图传上来以方便我们分析和讨论?
您ADS8323输入端是怎么给输入信号的,建议您在输入端加一个RC低通滤波,其中电容C还可以在采样器件保持信号稳定,如果您ADC前面是用运放来驱动的,那么电阻R还可以起到稳定性作用。可选取电容值20Cin
这是因为SAR结构内部采样电容在采样时的抽取效应,所以如Sulyn所述,SAR ADC前端会加一个RC,一方面做抗混叠滤波,一方面就是通过外部C在缓冲。同时,如果你是外部参考源,你可以测量一下,也会存在采样转化时的尖峰,需要用OPA350等做一个Buffer。
根据您的描述,ADS8323正输入端在示波器上观察到的尖峰信号可能与以下几个因素有关:
1. 布局问题:布局不合理可能导致信号干扰,特别是在高速信号传输时。请检查您的PCB布局,确保信号线与地线之间的距离足够远,以减少干扰。同时,尽量使用较短的信号线,以减少信号损耗和干扰。 2. 电源干扰:电源不稳定或电源线与信号线之间的距离过近可能导致信号干扰。请检查您的电源设计,确保电源线与信号线之间的距离足够远,以减少干扰。同时,可以考虑使用电源滤波器来减少电源干扰。 3. 地线干扰:地线设计不合理可能导致信号干扰。请检查您的地线设计,确保地线与信号线之间的距离足够远,以减少干扰。同时,可以考虑使用多点接地,以减少地线干扰。 4. 信号线阻抗不匹配:信号线阻抗不匹配可能导致信号反射,从而产生尖峰信号。请检查您的信号线阻抗,确保信号线阻抗与负载阻抗匹配。 5. 采样时钟抖动:采样时钟抖动可能导致采样点不稳定,从而产生尖峰信号。请检查您的采样时钟设计,确保采样时钟稳定。 综上所述,尖峰信号的产生可能与布局、电源、地线、信号线阻抗和采样时钟抖动等因素有关。建议您逐一排查这些因素,以找到尖峰信号产生的原因,并采取相应的措施进行优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:22 , Processed in 0.744804 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
268
