电子发烧友论坛|
TLC1543是一款12位模数转换器(ADC),它可以通过SPI接口与微控制器(如SST51)进行通信。要直接使用SPI接口控制TLC1543,您需要遵循以下步骤:
1. 硬件连接: - 将TLC1543的VDD和VSS引脚分别连接到SST51的5V电源和地线。 - 将TLC1543的DIN、DOUT、CS和CLK引脚分别连接到SST51的相应SPI引脚(例如,P1.0、P1.1、P1.2和P1.3)。 2. 初始化SPI接口: - 在SST51中配置SPI接口,设置为主模式(Master Mode)。 - 设置SPI时钟频率,确保不超过TLC1543的最大时钟频率(一般为10MHz)。 3. 发送控制命令: - 通过SPI接口向TLC1543发送控制命令,以配置ADC的工作模式和通道。TLC1543的控制命令格式如下: - 第1位:起始位(0) - 第2位:通道选择(0-11) - 第3-4位:增益选择(00-11,对应1x、2x、4x和8x) - 第5位:差分输入模式(0:单端,1:差分) - 第6位:模拟输入模式(0:连续,1:单次) - 第7位:转换启动位(0:不启动,1:启动) - 第8位:停止位(1) 例如,要配置TLC1543为单端模式,选择通道0,增益1x,连续转换模式,您可以发送以下控制命令: - 0x00(起始位)| 0x00(通道0)| 0x00(增益1x)| 0x00(单端模式)| 0x00(连续模式)| 0x01(启动转换)| 0x01(停止位) 4. 读取ADC数据: - 在发送控制命令后,TLC1543将开始转换并输出12位ADC数据。您需要通过SPI接口读取这些数据。 - 读取数据时,您需要发送一个读数据命令(0x80),然后读取12位ADC数据。 5. 处理ADC数据: - 将读取到的12位ADC数据转换为实际电压值,可以通过以下公式计算: - Vout = (ADC值 * Vref) / 4096 其中,Vref是TLC1543的参考电压(例如,2.048V)。 通过以上步骤,您可以使用SST51的SPI接口直接控制TLC1543,无需模拟时序。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:39 , Processed in 0.597202 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
875
