电子发烧友论坛
2个回答
你的读取并不合适,下面是一个读取的例子,供你参考:
volatile Uint16 *ADCDest; volatile Uint16 *ADCSource; ADCSource = &ADS_Buf; ADCDest= &ADS_Result[ i ]; *ADCDest++ = *ADCSource++; 另外: 1. ADS_Buf is external ZONE6 address. 2. 请确保DSP能够在330ns(1/30M)内能够读出数据,否则的话,你要想办法提高DSP的内外设的clock. |
你好,根据你提供的信息,ths1230与DSP2812之间直接并口连接进行数据采集,时钟频率为12.5MHz,采样率为12.5MHz,XINTF选用的是ZONE6。但是,你发现DSP读AD的数据时,读信号的最高频率小于2MHz。这里有几个可能的原因:
1. 程序问题:你的程序中只有一个for循环,每次循环只读取一个AD数据。这可能导致读取速度较慢。你可以尝试优化程序,例如使用中断或者DMA(直接内存访问)来提高读取速度。 2. 硬件限制:ths1230和DSP2812之间的连接可能存在硬件限制,导致读取速度无法达到预期。你可以尝试检查硬件连接是否正确,以及是否存在其他硬件限制。 3. 缓存芯片:在高速AD与DSP之间通讯时,通常会使用数据缓存芯片来提高数据传输速度。你可以考虑添加一个缓存芯片,以提高数据读取速度。 4. 时钟频率设置:你提到即使将XINTF的时钟频率设为最高,读信号的频率也不到2MHz。这可能是因为DSP2812的时钟频率设置不正确,或者XINTF的时钟频率设置有误。你可以尝试检查时钟频率设置,确保它们正确无误。 综上所述,你可以尝试优化程序、检查硬件连接和时钟频率设置,以及考虑添加缓存芯片来提高数据读取速度。希望这些建议对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:34 , Processed in 0.730930 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
345
