电子发烧友论坛
2个回答
0x80,0x10,0x80,0x10是黑色信号。从你描述的现象,TVP5150AM1应该工作正常。接上视频源后你读一下0x88寄存器,看看是否信号锁住。
根据您的描述,您已经检查了寄存器读写、晶振和电源,但仍然没有数据输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查TVP5150的引脚连接:确保所有引脚都正确连接,特别是数据输入和输出引脚。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查输入信号:确保输入信号格式与TVP5150兼容。如果输入信号格式不正确,可能会导致输出信号异常。 3. 检查寄存器设置:您提到只写了两个寄存器(0x00和0x03),但TVP5150还有其他寄存器需要设置。请参考数据手册,确保所有相关寄存器都已正确配置。 4. 检查时钟信号:确保时钟信号已正确连接到TVP5150。时钟信号对于视频处理芯片的正常工作至关重要。 5. 检查电源电压:虽然您已经尝试了多个电源,但请确保1.8V电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源电压可能会导致芯片工作不正常。 6. 检查地线连接:您提到所有地线都连接在一起。请检查地线连接是否正确,确保没有短路或断路的情况。错误的地线连接可能会导致信号干扰和芯片工作不正常。 7. 检查芯片本身:虽然可能性较小,但不能完全排除芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TVP5150芯片,看看问题是否得到解决。 综上所述,您需要仔细检查TVP5150的引脚连接、输入信号、寄存器设置、时钟信号、电源电压和地线连接。如果问题仍然存在,您可以尝试更换一个新的TVP5150芯片。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.751408 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
297
