电子发烧友论坛
2个回答
可以啊。应该是你寄存器没有设置对
首先,我们需要了解TVP5150和SAA7121的基本功能和接口。TVP5150是一款视频解码器,可以将PAL制标准视频信号转换成BT656数据格式。而SAA7121是一款视频编码器,可以将BT656数据格式转换成其他格式,如MPEG-2等。
根据您的描述,您已经成功地将PAL制标准视频转换成BT656数据格式,但是输出的图像是红色的。这可能是由于以下几个原因: 1. 寄存器配置不正确:请检查您是否正确配置了TVP5150和SAA7121的寄存器。确保您已经设置了正确的输入格式、输出格式和时钟设置。您可以查阅这两个芯片的数据手册,了解如何正确配置寄存器。 2. 时钟问题:请检查您的FPGA时钟设置是否正确。时钟设置不正确可能会导致数据流同步问题,从而影响图像质量。 3. 数据流同步问题:请检查您的FPGA是否正确地处理了TVP5150和SAA7121之间的数据流。确保数据流在两个芯片之间正确同步,以避免图像失真。 4. SAA7121配置问题:请检查您是否正确配置了SAA7121的寄存器。确保您已经设置了正确的输入格式、输出格式和时钟设置。您可以查阅SAA7121的数据手册,了解如何正确配置寄存器。 5. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保TVP5150和SAA7121之间的数据线和时钟线连接正确,以避免数据丢失或错误。 综上所述,您需要检查寄存器配置、时钟设置、数据流同步、SAA7121配置和硬件连接等方面,以解决图像红色的问题。建议您查阅相关芯片的数据手册,了解如何正确配置寄存器和处理数据流。同时,您可以尝试使用示波器等工具检查数据流和时钟信号,以确保它们正确同步。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:34 , Processed in 0.803778 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2221
