电子发烧友论坛
3个回答
如果使用100kohm电阻分压,相当于参考电压源的输出阻抗为50kohm;如果使用两个1Kohm,则参考电压源的输出阻抗为500ohm。选择这个电阻值,最基本的要求是满足手册要求对于Vref pin需要的电流的基础上。
电阻越小,驱动能力越强,噪声越小,功耗越大;电阻越大,驱动能力月弱,功耗越小,噪声更大。具体电阻值得选择需要根据具体应用要求来选择。 如果追求更高的精度,则使用基准源提供参考电压。 |
使用电源作为参考,电源的纹波、噪声会直接影响计量结果。使用电阻分压、电容滤波获得的参考源,PSRR、温漂、初始误差等都比基准源差;这也是为什么高精度计量中都是用基准源IC的缘故。
对于两个100k电阻对于计量精度影响有多大这个问题,是无法做一个量化的答复的。这跟系统设计和很多系统参数都有关系。 |
关于ADS1222/1224的参考电压问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 参考电压的计算: ADS1222/1224的参考电压是通过VADD电阻分压得到的。假设VADD为3.3V,使用两个1K电阻分压,参考电压VREF为: VREF = (3.3V * 1K) / (1K + 1K) = 1.65V 使用两个100K电阻分压,参考电压VREF为: VREF = (3.3V * 100K) / (100K + 100K) = 1.65V 2. 电流消耗: 使用两个1K电阻分压时,电流消耗为2.5mA。使用两个100K电阻分压时,电流消耗为25uA。可以看出,使用100K电阻分压时,电流消耗大大降低。 3. 稳定性: 使用100K电阻分压时,由于电阻值较大,可能会受到温度、电压波动等因素的影响,导致参考电压的稳定性降低。而使用1K电阻分压时,由于电阻值较小,稳定性相对较好。 4. 电路设计: 使用100K电阻分压时,由于电流消耗较低,可能对电路设计产生一定的影响。例如,某些电路可能需要较大的电流来驱动,使用100K电阻分压时可能无法满足需求。 综上所述,使用100K电阻分压和1K电阻分压在参考电压计算上没有本质区别,但在电流消耗、稳定性和电路设计方面存在一定差异。具体选择哪种方案,需要根据实际应用场景和需求来权衡。如果对电流消耗有较高要求,可以考虑使用100K电阻分压;如果对稳定性和电路设计有较高要求,可以考虑使用1K电阻分压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:35 , Processed in 0.763092 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
394
