电子发烧友论坛
2个回答
你好,第一,正常工作的最大参考电压应该是VCC-1.5V。第二,DAC内部有一个数据锁存器,所以即使通道切换,原有通道的数据也会保持。
根据您的描述,这里有几个可能的原因导致您遇到的问题:
1. 参考电压(REF+)设置不正确:您提到数据手册上写的是Max=Vcc-1.5V,这意味着参考电压应该低于单片机供电电压1.5V。您将REF+接5V,可能会导致TLV5614工作不正常。建议您将REF+设置为一个合适的参考电压,例如4.5V(假设您的单片机供电电压为5V)。 2. 控制引脚连接问题:您提到其他控制引脚都接51的IO口,可能存在连接不稳定或者信号干扰的问题。请检查您的电路连接,确保控制引脚连接正确且稳定。 3. 通道切换问题:您提到通道之间可以切换,但是A通道的数据在切换到B通道后仍然保持不变。这可能是因为通道切换时,TLV5614内部寄存器的数据没有被清除。您可以尝试在切换通道之前,将A通道的数据写入到一个临时变量中,然后在切换到B通道后,将这个临时变量的数据写回A通道。 4. 数据误差问题:您提到有时候数据与给的命令相差50个码字,有时候又是正常的。这可能是由于信号干扰或者电源不稳定导致的。请检查您的电路设计,确保电源稳定且信号传输不受干扰。 综上所述,建议您首先调整参考电压(REF+)设置,然后检查控制引脚连接和通道切换逻辑,最后检查电源和信号干扰问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:21 , Processed in 0.773132 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
348
