电子发烧友论坛
3个回答
请检查你的LVDS布线等否按照LVDS等长差分对布线标准布线。
此芯片存在的延时是否和转换的信号频率有关?根据datasheet上提供的参数,延时只是几ns的时间。
SN65MLVD201D是一款高速LVDS(Low Voltage Differential Signaling)收发器,用于在高速数据通信中实现低功耗和低电磁干扰。在您所描述的情况下,差分输入端A和B的信号相位相反,而R端与A或B端的信号之间存在100多ns的延时。这个延时可能由以下几个原因导致:
1. 排线长度和质量:排线的长度和质量对信号传输速度有很大影响。较长的排线可能导致信号传输延迟增加,而低质量的排线可能导致信号衰减和反射,从而增加延时。请检查排线的长度和质量,确保它们符合设计要求。 2. 信号完整性:信号完整性问题可能导致信号在传输过程中出现延迟。这可能是由于PCB布局、信号层和地层之间的隔离不足、过孔设计不当等原因引起的。请检查PCB设计,确保信号完整性。 3. 芯片封装和引脚布局:SN65MLVD201D芯片的封装和引脚布局可能对信号传输速度产生影响。请检查芯片的封装和引脚布局,确保它们符合设计要求。 4. 电源和地线:不稳定的电源和地线可能导致信号传输延迟。请检查电源和地线的设计,确保它们稳定且符合要求。 5. 芯片内部延迟:虽然数据手册上提到的延迟通常只有几ns,但实际应用中可能存在一些内部延迟。这些延迟可能由于芯片内部的信号处理、时钟分配等原因引起。您可以尝试调整芯片的配置,以减少内部延迟。 6. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致信号传输延迟。请检查周围环境,确保没有强烈的电磁干扰源。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查排线长度和质量,确保它们符合设计要求。 2. 检查PCB设计,确保信号完整性。 3. 检查芯片的封装和引脚布局,确保它们符合设计要求。 4. 检查电源和地线的设计,确保它们稳定且符合要求。 5. 调整芯片的配置,以减少内部延迟。 6. 检查周围环境,确保没有强烈的电磁干扰源。 通过以上步骤,您应该能够找到导致100多ns延时的原因,并采取相应的措施来解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 0.698713 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
287
