电子发烧友论坛
2个回答
SDO和DCIN的连接请参考数据手册figure40.
如果用三个通道传数据,那么所有的SEL要置高,如果只用某个通道,将所用的通道SEL置高,其余的接到BGND就可以了。 |
在这种情况下,您需要将两个ADS8556的SDO_X、DCIN_X和SEL_X管脚连接在一起,以实现菊花链模式。以下是详细的连接方法:
1. SDO_X(5、6、7号管脚):将两个ADS8556的SDO_X管脚分别连接在一起,形成一个共用的SDO_X线。这样,当您通过SPI口读取数据时,两个ADS8556的数据将依次通过这个共用的SDO_X线传输。 2. DCIN_X(12、13、14号管脚):将两个ADS8556的DCIN_X管脚分别连接在一起,形成一个共用的DCIN_X线。这样,当您通过SPI口发送数据时,两个ADS8556将同时接收到这个共用的DCIN_X线上的数据。 3. SEL_X(15、16、17号管脚):将两个ADS8556的SEL_X管脚分别连接在一起,形成一个共用的SEL_X线。这样,当您通过SPI口发送片选信号时,两个ADS8556将同时接收到这个共用的SEL_X线上的片选信号。 连接完成后,您可以通过一个SPI口控制两个ADS8556进行12路同步采样。需要注意的是,在读取数据时,您需要按照正确的顺序读取两个ADS8556的数据,以确保数据的正确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.924255 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
322
