电子发烧友论坛
2个回答
这个芯片对时钟的频率要求是0-4.1MHz。对频率下限没有要求。
不过问题,很有可能出现在你的时钟信号的,上升沿和下降沿太长。TLC2543。对时钟上升沿下降沿时间要求最大为1uS。 如果你使用的是8051。它是12个时钟周期对应一个指令周期,当选用低于12M的晶振时,指令周期会低于1uS。如果你是用通用I/O去模拟SPI总线。可能会出现这个问题。 |
TLC2543CD是一款12位、4通道模拟数字转换器(ADC),具有高速SPI接口。在您的问题中,您提到在使用11.0592M晶振或更低频率时,读取的电压值不正确。这可能是由于SPI时钟频率过低导致的。
TLC2543CD的SPI时序要求如下: 1. 时钟频率:TLC2543CD的SPI时钟频率应至少为1MHz。当使用11.0592M晶振时,SPI时钟频率可能低于1MHz,导致时序不稳定,从而影响数据读取。 2. 时钟极性和相位:TLC2543CD的SPI接口具有CPOL=0和CPHA=0的时钟极性和相位配置。请确保您的SPI接口配置与TLC2543CD的时钟极性和相位相匹配。 3. CS(片选)信号:确保CS信号在SPI通信期间保持低电平,以使TLC2543CD处于选中状态。 4. 时序图:请参考TLC2543CD的数据手册中的时序图,确保您的SPI通信时序正确。 解决方案: 1. 调整SPI时钟频率:将SPI时钟频率提高至1MHz或更高,以满足TLC2543CD的时钟频率要求。 2. 检查SPI接口配置:确保您的SPI接口配置与TLC2543CD的时钟极性和相位相匹配。 3. 检查CS信号:确保CS信号在SPI通信期间保持低电平。 4. 检查时序图:参考TLC2543CD的数据手册中的时序图,确保您的SPI通信时序正确。 如果以上解决方案仍然无法解决问题,建议您联系TLC2543CD的制造商或技术支持,以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.628766 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
323
