电子发烧友论坛
2个回答
如果你需要转换10M带宽的信号,用20M的采样率是不可以的。虽然能满足乃奎斯特采样定理,但不推荐这样做。建议用2.5倍以上的频率进行采样。
要得到高频率的时钟信号以满足TLC5510模数转换芯片的需求,可以采用以下几种方法:
1. 使用外部时钟源:您可以使用一个外部时钟源,如晶振或时钟发生器,来提供所需的高频率时钟信号。将外部时钟源连接到TLC5510的时钟输入引脚,这样芯片就可以接收到高频率的时钟信号。 2. 使用PLL(相位锁定环):PLL是一种可以将输入时钟信号的频率进行倍频或分频的电路。您可以使用一个PLL芯片,将单片机产生的较低频率的时钟信号输入到PLL中,然后通过PLL将频率提高到所需的20M或更高频率。然后将PLL输出的高频率时钟信号连接到TLC5510的时钟输入引脚。 3. 使用FPGA或CPLD:如果您熟悉FPGA(现场可编程门阵列)或CPLD(复杂可编程逻辑器件),您可以设计一个高速时钟发生器,将单片机产生的较低频率的时钟信号输入到FPGA或CPLD中,然后通过FPGA或CPLD将频率提高到所需的20M或更高频率。然后将FPGA或CPLD输出的高频率时钟信号连接到TLC5510的时钟输入引脚。 4. 使用高速微控制器:如果您的应用允许更换单片机,您可以考虑使用一个具有更高时钟频率的微控制器。这样,您可以直接从微控制器产生所需的高频率时钟信号,而无需额外的硬件。 总之,要得到高频率的时钟信号,您可以使用外部时钟源、PLL、FPGA/CPLD或高速微控制器等方法。具体选择哪种方法取决于您的应用需求、成本和技能水平。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:07 , Processed in 1.089674 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3139
