4个回答
这是高速ADC,你用5Ω这么连的话,ADC的性能就会急剧恶化。对于高速ADC在RF通道上,ADC的前端输入匹配差分阻抗至少要做到50Ω。
SPI接口能够连数字芯片就尽量连。参考的上下拉电阻在评估版原理图里有。 |
输入部分还是用差分输入吧。单端是不平衡的。简单的话用一个变压器就可以实现了
直流很多是不能用变压器的。看看LMH6881
对于ADS6442的配置,以下是一些建议:
1. 单端输入配置: - 根据您的描述,您想使用单端输入,VCM为1.5V,单端输入范围为0.5-2.5V。您提到的5欧姆电阻连接到IN_P,VCM连接5欧姆电阻到IN_M,以及0.1uF电容接地的配置是合理的。这样可以确保输入信号在允许的范围内,并且通过电容滤除高频噪声。 2. Serial 1-Wire输出配置: - SCLK(时钟线):通常不需要外部上拉或下拉电阻,因为ADS6442内部已经提供了适当的驱动能力。 - SDATA(数据线):对于数据线,建议使用上拉电阻,以确保在没有数据传输时,数据线保持在高电平状态。上拉电阻的值通常在1kΩ到10kΩ之间,具体值可以根据实际电路和数据速率要求来选择。 - SEN(片选线):对于SEN线,通常也不需要外部上拉或下拉电阻,因为ADS6442内部已经提供了适当的驱动能力。 请注意,具体的电阻值和配置可能需要根据您的具体应用和电路设计来调整。建议参考ADS6442的数据手册,以获取更详细的信息和推荐值。同时,实际应用中可能需要进行一些实验和调整,以确保系统的最佳性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:48 , Processed in 1.348074 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
16554
