电子发烧友论坛|
THD是谐波失真,N是噪声,理论上计算不出来,需要实际去测量输出信号的频谱来计算。
THD+N(Total Harmonic Distortion Plus Noise)是指总谐波失真加噪声,用于衡量模拟信号的失真程度。对于一个N位的DA(数字模拟转换器),转换频率为F,输出频率为f的正弦信号,计算THD+N的步骤如下:
1. 确定信号参数:首先,我们需要知道DA的位数N、转换频率F和输出频率f。这些参数将影响THD+N的计算。 2. 计算采样频率:根据奈奎斯特定理,采样频率应至少是信号频率的两倍,以避免混叠。因此,我们需要计算采样频率Fs,使得Fs >= 2 * f。 3. 计算量化步长:量化步长(Δ)是DA输出信号中相邻量化级别的电压差。对于N位DA,量化步长可以计算为:Δ = Vref / (2^N),其中Vref是DA的参考电压。 4. 计算量化噪声:量化噪声是由于量化步长引起的,可以通过以下公式计算:Quantization Noise = 6.02 * Δ / √12。这个值表示量化噪声的功率。 5. 计算谐波失真:谐波失真是由于DA非线性特性引起的,可以通过以下公式计算:Harmonic Distortion = (Vout - Vref) / Vref,其中Vout是DA输出信号的峰值电压。这个值表示谐波失真的比例。 6. 计算THD+N:将量化噪声和谐波失真相加,得到THD+N的值:THD+N = Quantization Noise + Harmonic Distortion。 通过以上步骤,我们可以计算出DA输出信号的THD+N值。需要注意的是,实际应用中,THD+N的计算可能受到其他因素的影响,如电源噪声、温度漂移等。因此,在实际测量中,可能需要对这些因素进行校正。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:53 , Processed in 0.650696 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
532
