电子发烧友论坛
3个回答
请问在你的电路中DAC输出口离接口有多远。示波器是采用标准的50欧姆屏敝传输线嘛?
能把Layout的输出部分图片上传一下嘛,并详细描述一下测试条件,尤其是测试传输线的连接方式。还有就是示波器型号。 问题可能来源于传输线过长的衰减,还有就是分布电容的影响。 |
请问DAC的采样率是多少?一般可能性为以下两个原因
1、DAC 一阶保持器的特性,呈滚降衰减的特性,这是DDS的原理,当输出信号频率越接近采样率0.5的时候,就衰减越厉害; 2、测试方法,示波器探头带宽不够导致衰减; |
您好,关于DAC5670输出波形频率超过300M时,不同频率的波形幅值会有不同程度的衰减,这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 芯片本身的带宽限制:DAC5670的带宽可能不足以支持300M以上的高频信号。当信号频率超过芯片的带宽时,信号的幅值会衰减。您可以查阅DAC5670的数据手册,查看其带宽参数,以确定是否是芯片本身的问题。 2. 电源噪声和地线干扰:高频信号容易受到电源噪声和地线干扰的影响。当信号频率较高时,这些干扰对信号的影响会更加明显,导致幅值衰减。您可以尝试优化电源设计和地线布局,以减少干扰。 3. 信号线损耗:高频信号在传输过程中会受到信号线的损耗影响。当信号频率较高时,损耗会更加严重,导致幅值衰减。您可以尝试使用更短的信号线或者使用低损耗的电缆来减少损耗。 4. 负载匹配问题:当信号频率较高时,负载的匹配问题可能会变得更加严重,导致信号幅值衰减。您可以尝试调整负载电阻或者使用匹配网络来改善负载匹配。 5. 芯片的输出驱动能力:DAC5670的输出驱动能力可能不足以支持300M以上的高频信号。当信号频率较高时,输出驱动能力不足会导致幅值衰减。您可以查阅DAC5670的数据手册,查看其输出驱动能力参数,以确定是否是芯片本身的问题。 综上所述,这个问题可能是由芯片本身的特性、电源噪声、信号线损耗、负载匹配问题以及芯片的输出驱动能力等多方面因素共同导致的。建议您根据实际情况,逐一排查和优化,以解决这个问题。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:35 , Processed in 0.837311 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3462
