电子发烧友论坛
3个回答
伪差分的ADC的输入端是差分引脚,有AINP和AINN两个引脚,但要将AINN接到地或某一固定电压上。这样送给差分输入ADC的信号是个单端信号。因此称为伪差分输入ADC。这样的ADC在模拟前端电路设计时较简单。
关于ADC的性能要看其datasheet上的数据。不好简单下结论。一般差分输入ADC更容易实现高精度测量。而伪差分输入ADC以其应用简单,也得到广泛应用。 |
能不用查分尽力不用,但是不能保证精度时还是要用。ti很多的,就现在MCU很多也支持差分。
真双极(True Bipolar)和准双极(Pseudo Bipolar)以及差动(Differential)和伪差动(Pseudo Differential)输入方式在ADC(模数转换器)中确实存在性能差异。下面我将分别解释这些概念,并讨论它们之间的性能差异。
1. 真双极(True Bipolar)和准双极(Pseudo Bipolar): 真双极ADC是指其输入信号范围可以覆盖从负电源电压(-Vcc)到正电源电压(+Vcc)的整个范围。这种ADC可以处理双极信号,即信号可以同时包含正负值。 准双极ADC是指其输入信号范围只能覆盖从0到正电源电压(+Vcc)的范围。这种ADC不能直接处理双极信号,需要将信号抬高1/2Vcc,使其范围变为(-Vcc/2)到(+Vcc/2),从而实现对双极信号的处理。 性能差异:真双极ADC可以直接处理双极信号,而准双极ADC需要对信号进行预处理。在某些应用中,真双极ADC可能具有更好的性能,因为它可以更准确地表示信号的动态范围。 2. 差动(Differential)和伪差动(Pseudo Differential): 差动输入方式是指ADC有两个输入端,分别接收信号的正相和负相。这种输入方式可以有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力。 伪差动输入方式是指ADC只有一个输入端,通过将信号的正相和负相叠加在一起,实现差动输入的效果。这种输入方式在一定程度上可以抑制共模干扰,但效果不如真正的差动输入。 性能差异:差动输入方式具有更好的抗干扰能力,可以更准确地测量信号。伪差动输入方式虽然在一定程度上可以抑制共模干扰,但其性能不如真正的差动输入。 综上所述,真双极和准双极、差动和伪差动输入方式在ADC中确实存在性能差异。在选择ADC时,需要根据实际应用需求和信号特性来选择合适的输入方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:05 , Processed in 0.564338 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1558
