电子发烧友论坛
2个回答
如果可以,把ADC读的每一个结果传出来。看一下ADC转化的结果,是不是一直是正确的?你的数据好像经过了传输。
如果ADC的输入是你描述的,连续模式下ADC的值不会跳回 零。 |
根据您的描述,ADS1147数据跳来跳去的问题可能由以下几个原因导致:
1. 硬件连接问题:检查NTC与ADS1147之间的连接是否稳定,确保没有松动或接触不良的情况。同时检查电源和地线连接是否正确。 2. 噪声干扰:检查电路板上是否有电磁干扰或噪声干扰,这可能导致数据不稳定。可以尝试使用屏蔽线缆、滤波器或地线来减少干扰。 3. ADS1147配置问题:检查ADS1147的配置参数是否正确设置,例如采样率、增益、数据速率等。错误的配置可能导致数据不稳定。 4. 程序问题:检查您的程序代码,确保连续读取数据的逻辑正确。可能存在代码中的bug导致数据跳来跳去。 5. NTC传感器问题:虽然您提到NTC没有问题,但仍然建议检查NTC传感器本身是否存在问题,例如损坏或性能下降。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都稳定可靠。 2. 检查电路板上的电磁干扰和噪声干扰,并采取相应的措施减少干扰。 3. 重新检查ADS1147的配置参数,确保它们设置正确。 4. 仔细检查程序代码,确保连续读取数据的逻辑正确。 5. 如果可能,更换NTC传感器进行测试,以排除传感器本身的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:41 , Processed in 0.646510 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3739
