电子发烧友论坛
4个回答
如果你采用外部参考电压,EXTIO作为参考电压输入,此时要求注意EXTLO接AVDD, 并且sleep是 Active High 状态。
此时Rbias两端电压位你的参考输入电压。 |
将SLEEP接High(AVDD)看看?
从datasheet的意思看,SLEEP是接逻辑高(AVDD) 确定THS5651正常工作。 只有外部用到运放时,才将SLEEP接AGND 关掉内部运放。 |
根据您的描述,THS5651在接上电路后有输出,但过了一段时间重新调试时发现没有输出,且Rbias两端电压为0。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否正常工作,确保电源电压和电流符合THS5651的要求。如果电源不稳定或电压不足,可能导致输出信号消失。 2. 电路连接问题:检查THS5651的引脚是否正确连接,以及是否有短路或断路现象。错误的连接可能导致信号无法传输。 3. 元件损坏:THS5651本身可能已经损坏,导致无法正常工作。您可以尝试更换一个新的THS5651,看是否能解决问题。 4. 温度影响:THS5651的工作温度范围为-40℃至+125℃。如果环境温度超出这个范围,可能导致元件性能下降或损坏。 5. 软件设置问题:如果您使用的是微控制器或FPGA等设备来控制THS5651,请检查您的代码设置是否正确。错误的设置可能导致输出信号消失。 建议您按照以上几个方面进行检查和排查,找出问题所在并进行修复。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.692496 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3862
