电子发烧友论坛|
我们用的是TVP5150AM1,输出的图像下边有大概4行的黑边。手册上写可以通过修改VBLK registers 18h 19h解决这个问题,但是我们一直用的都是Embedded syncs的数据格式,手册上写18h 19h在这种情况下是没有效果的,请问是否还有其他办法可以解决?最好只是修改软件,不改硬件 非常感谢 |
1个回答
TVP5150输出黑边的原因可能是由于同步信号(同步脉冲)的问题或者寄存器设置不当。根据您的描述,您已经尝试修改VBLK寄存器18h和19h,但是手册上提到在Embedded syncs数据格式下,这两个寄存器是没有效果的。那么,我们可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
1. 检查同步信号: 确保您的输入信号中的同步信号(水平同步和垂直同步)是正确的。如果同步信号不正确,可能会导致输出图像出现黑边。您可以尝试调整输入信号的同步信号,或者使用示波器检查同步信号是否正常。 2. 修改寄存器设置: 虽然手册上提到在Embedded syncs数据格式下,18h和19h寄存器没有效果,但是您可以尝试修改其他相关的寄存器设置。例如,您可以尝试修改寄存器0x01(HORZ_SYNC_START)和寄存器0x02(HORZ_SYNC_STOP)来调整水平同步信号的范围。同样,您可以尝试修改寄存器0x03(VERT_SYNC_START)和寄存器0x04(VERT_SYNC_STOP)来调整垂直同步信号的范围。 3. 检查时钟设置: 确保您的TVP5150AM1的时钟设置是正确的。如果时钟设置不正确,可能会导致输出图像出现黑边。您可以尝试调整时钟设置,例如修改寄存器0x05(PIXEL_CLOCK)和寄存器0x06(LINE_CLOCK)。 4. 软件调整: 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试在软件层面进行调整。例如,您可以在图像处理过程中,将图像的下边缘向上移动4行像素,以消除黑边。这种方法可能需要对您的图像处理算法进行一定的修改,但是不需要更改硬件。 总之,解决TVP5150输出黑边的问题需要从多个方面进行排查和调整。您可以尝试上述方法,找到适合您具体情况的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1743浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:55 , Processed in 0.665677 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
378
