电子发烧友论坛
2个回答
DRDYB只能用一个通道来驱动,且是采样率最快的通道,检查DRDYB_SRC设置,同时对应的还有SYNCB_CN设置。
根据您的描述,您在使用ADS1293进行三通道同步采集时遇到了问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保DRDYB管脚连接正确:根据您的描述,您已经将DRDYB管脚驱动到ECG1通道。请确保DRDYB管脚连接正确,并且没有短路或接触不良的问题。 2. 检查时钟同步:在多通道同步采集中,时钟同步非常重要。请确保您的系统时钟(例如,晶振)是稳定的,并且所有通道都使用相同的时钟源。这有助于确保所有通道的采样率和时序保持一致。 3. 检查采样率和滤波器设置:请检查您的ADS1293的采样率和滤波器设置,确保它们对于所有通道都是相同的。不同的采样率和滤波器设置可能会导致通道之间的同步问题。 4. 检查数据缓冲区:请确保您的数据缓冲区足够大,以存储所有通道的数据。如果缓冲区太小,可能会导致数据丢失,从而导致通道之间的同步问题。 5. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在读取每个通道的数据时,您正确地处理了数据缓冲区和时序。这有助于确保所有通道的数据都能正确地被读取和处理。 6. 考虑使用外部同步信号:如果上述方法都不能解决问题,您可以考虑使用外部同步信号来同步所有通道。例如,您可以使用一个外部时钟信号来触发所有通道的ADC转换,从而实现同步采集。 总之,要解决这个问题,您需要检查硬件连接、时钟同步、采样率和滤波器设置、数据缓冲区以及代码逻辑。如果问题仍然存在,您可以考虑使用外部同步信号来实现多通道同步采集。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.779338 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
360
