电子发烧友论坛
2个回答
1. 不安装的含义是,评估板的设计者默认用户是用单端的射频信号发生器做输入,这样输入幅度可调,就没必要用THS4509这个放大器了。所以你在评估板电路图上可以看到,只有J6是安装的,而J6旁边的那个SMA头是not install的,同时与THS4509有关的输入输出也都是NI的。
2. 如果想把放大器用起来,可以从J6灌信号,R94改为NI,R95=0,这样从信号发生器过来的信号就可以通到THS4509了。 3. 对于THS4509后面这个RLC网络,设计者的意图应该是预留出了ADC前端抗混叠滤波器的位置。因为信号经过放大,噪声同时也会被放大,此时应该在进入ADC前滤波一次,用来获得更好的SNR。你可以用filter solutions仿一个带通滤波器出来,然后焊接在这些空位上。如果不想滤波,那么横着的RL空位可以连接0欧姆电阻,C空位就连接47pF电容,竖着的LC全部DNI。 |
在ADS4125评估板中,如果需要对输入信号进行放大,可以通过以下步骤实现:
1. 选择合适的放大器:首先,需要根据信号的特性(如电压范围、电流范围、带宽等)选择合适的放大器。常见的放大器有运算放大器(如OPA227、OPA344等)、仪表放大器(如INA126、INA128等)等。 2. 确定放大倍数:根据实际需求,确定所需的放大倍数。例如,如果需要将信号放大10倍,可以选择一个增益为10的放大器。 3. 安装放大器:在原理图上找到合适的位置安装放大器。通常,放大器应该安装在输入信号与ADS4125之间。如果原理图上没有预留放大器的位置,可以自行添加一个放大器模块,并在原理图上进行相应的修改。 4. 连接放大器:将放大器的输入端连接到输入信号,输出端连接到ADS4125的输入端。同时,确保放大器的电源和地线连接正确。 5. 调试和验证:在安装和连接完成后,进行调试和验证。检查放大器是否正常工作,以及放大后的信号是否满足要求。 总之,要在ADS4125评估板中实现信号放大,需要选择合适的放大器,确定放大倍数,并在原理图上进行相应的修改和安装。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 0.925302 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
