电子发烧友论坛|
1. 检查FSYNC信号,从处理器每送到DAC15个数据的时候,FSYNC就要跳高一次,告诉DAC这一帧即将发完。
2. 你的数字滤波器是开还是关?如果是开,则需要有连续的SCLK。 |
按照手册图1所示,数据应该是连续发送的,中间不应该有延时。现在怀疑可能是数字线到达DAC时时序关系错了。你可以看到,
1. 每组16个SCLK,上升沿采数据、在第15个SCLK上升后,FSYNC给上升沿,且这个沿要超前第15个SCLK下降沿一段时间。 2. FSYNC的下降沿在第16个SCLK下降沿和下一组第1个SCLK上升沿之间。 可以发连续数据,中间不用延时,然后用示波器抓一下DAC这一侧的数字信号,看看时序上是否正确。 |
首先,我们需要了解51单片机和DAC8580的基本特性以及它们的通信方式。51单片机是一种常用的微控制器,而DAC8580是一款8位数字模拟转换器。在这个问题中,我们需要分析51单片机驱动DAC8580时序的问题。
1. 检查硬件连接:确保51单片机与DAC8580之间的硬件连接正确,包括数据线、控制线和电源线。如果硬件连接有问题,可能导致通信失败。 2. 检查时序:DAC8580的时序要求比较严格,需要确保51单片机的时序符合DAC8580的要求。以下是DAC8580的基本时序要求: a. 启动转换:在启动转换之前,需要确保DIN(数据输入)和CS(片选)信号处于低电平。然后,将CS信号拉高,开始转换。在转换过程中,DIN信号需要保持稳定。 b. 输出更新:在转换完成后,DAC8580会将数字输入转换为模拟输出。此时,需要确保DOUT(数据输出)信号稳定,直到下一个转换周期开始。 3. 检查51单片机速度:51单片机的速度可能会影响到与DAC8580的通信。如果51单片机速度过慢,可能导致时序不符合DAC8580的要求。可以尝试提高51单片机的时钟频率,以提高其处理速度。 4. 检查程序逻辑:确保51单片机的程序逻辑正确,特别是在控制DAC8580的时序方面。可以参考DAC8580的数据手册,了解其时序要求,并根据这些要求编写程序。 5. 使用示波器检查信号:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试使用示波器检查51单片机与DAC8580之间的信号。通过观察信号波形,可以更直观地了解时序是否正确。 总之,要解决51单片机驱动DAC8580的问题,需要从硬件连接、时序、51单片机速度和程序逻辑等方面进行排查。希望以上分析能帮助你找到问题所在,并成功驱动DAC8580。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:54 , Processed in 0.642836 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
445
