电子发烧友论坛|
使用ADS803时 差分输入时,同相端和反相端 是不是一定要加一个2.5V的直流电平
在使用ADS803时,您需要注意以下几个问题:
1. 电源电压:确保ADS803的供电电压符合其规格要求,通常为±12V或±15V。电源电压不稳定或超出规格范围可能导致采集数据不准确。 2. 参考电压:ADS803需要一个稳定的参考电压,通常为2.5V。请确保参考电压稳定且准确,以获得准确的采集数据。 3. 输入信号:确保输入信号的幅度在ADS803的量程范围内。如果输入信号过大或过小,可能导致采集数据不准确。 4. 采样速率:ADS803的采样速率会影响采集数据的实时性。根据您的应用需求,选择合适的采样速率。过高的采样速率可能导致数据丢失,过低的采样速率可能导致数据滞后。 5. 滤波:为了减少噪声对采集数据的影响,可以在输入信号前添加低通滤波器。选择合适的滤波器可以提高采集数据的准确性。 6. 接地:确保ADS803的接地良好,以减少地环路干扰。不良的接地可能导致采集数据不稳定。 关于采集到的数据会变化的问题,可能有以下几个原因: 1. 输入信号本身的变化:如果输入信号在采集过程中发生变化,那么采集到的数据也会相应地变化。 2. 电源电压波动:如前所述,电源电压不稳定可能导致采集数据不准确。检查电源电压是否稳定,并确保其在规格范围内。 3. 参考电压波动:参考电压不稳定也可能导致采集数据变化。检查参考电压是否稳定,并确保其准确。 4. 噪声干扰:电磁干扰、地环路干扰等可能导致采集数据不稳定。检查系统接地是否良好,并在输入信号前添加滤波器以减少噪声。 5. 采样速率不匹配:如果采样速率与输入信号的变化速率不匹配,可能导致采集数据不准确。尝试调整采样速率以获得更好的数据。 6. 硬件故障:如果以上因素都排除了,那么可能是ADS803本身存在故障。您可以尝试更换一个新的ADS803来解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.563466 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
319
