电子发烧友论坛
3个回答
49.9欧电阻为阻抗匹配。1K电阻提供共模电压。上面10uF和0.1uF并联是交流耦合,它和49.9欧构成高通滤波器。最右边的C是滤除差模噪声的。
这个电路一定要交流输入。 |
输入电压应该是包含两部分,一部分是想要的交流信号,另一部分是共模电压/直流偏置/或是你在帖子里提到的“偏执电压”。共模信号可以保证ADC正常工作,但并不包含有用信息,所以计算的时候需要用输入信号减去共模电压,从而得到有用的交流信号。
要将AD9269的差分输入改成单端输入,可以按照以下步骤进行:
1. 右图中R和C的取值计算: - R的取值:R值的选择取决于信号源的阻抗和AD9269的输入阻抗。通常情况下,R值应该与信号源的阻抗相匹配,以避免信号损失。例如,如果信号源的阻抗为50欧姆,那么可以选择50欧姆的R值。 - C的取值:C值的选择取决于信号的频率范围和所需的滤波效果。C值越大,低频信号的衰减越严重,高频信号的衰减越轻。可以根据实际需求选择合适的C值。例如,如果需要抑制高频噪声,可以选择较大的C值。 2. 右图中各R和C的作用: - R的作用:R值用于匹配信号源的阻抗,以减少信号损失。同时,R值还可以用于限制输入信号的幅度,防止过大的信号幅度损坏AD9269。 - C的作用:C值用于滤除高频噪声,提高信号的信噪比。同时,C值还可以用于调整输入信号的相位,以满足AD9269的相位要求。 3. 输入一定要是交流吗? - 不一定。AD9269可以处理交流和直流信号。但是,如果输入信号是直流信号,需要确保信号幅度在AD9269的输入范围内,否则可能会导致损坏。同时,直流信号可能需要额外的滤波器来消除直流偏置,以提高测量精度。 总之,将AD9269的差分输入改成单端输入需要选择合适的R和C值,以匹配信号源的阻抗和频率范围。同时,需要确保输入信号的幅度和相位满足AD9269的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1743浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:54 , Processed in 1.080067 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
738
