电子发烧友论坛
3个回答
手册43页MUX[3:0]写0x0100把通道1切换到temp sensor,然后直接读通道1数据就可以吧。如果读出的值有问题,可以检查一下,不切temp sensor,直接读通道1转换数据时会不会有问题。如果读通道1数据都有问题,那么应该检查一下SPI程序是不是写错了。另,RLG是什么?没有在手册找到。
出现那个数据的原因是CH1的增益设置成6后导致数据溢出,所以会出现7H HH HH这个不变的数据。当我将gain(增益)设置成1 的时候,数据正常显示。
您好!根据您的描述,您正在使用ADS1291芯片,并且遇到了关于数据读取和温度测量的问题。我会尽力帮助您解决这个问题。
首先,我们需要确认您是否正确配置了ADS1291芯片以测量温度。ADS1291是一款多通道模拟前端(AFE)芯片,可以测量生物电信号、温度等。要测量温度,您需要将其中一个通道(例如通道1)配置为温度传感器输入。 以下是一些可能的原因和解决方案: 1. 配置问题:请检查您的ADS1291配置是否正确。您需要将通道1的输入类型设置为温度传感器(TempSensor)。您可以通过编写配置寄存器来实现这一点。例如,您可以将Ch1SET寄存器设置为0x01,表示通道1的输入类型为温度传感器。 2. 参考电压问题:ADS1291需要一个稳定的参考电压(Vref)来测量温度。请确保您的Vref电压稳定且在规定的范围内(通常为1.8V至3.6V)。如果Vref电压不稳定或超出范围,可能会导致温度测量不准确。 3. 温度传感器问题:请检查您的温度传感器是否正常工作。您可以尝试使用其他温度传感器或将温度传感器连接到其他设备上进行测试。 4. 数据读取问题:请检查您的数据读取代码是否正确。您需要从ADS1291的数据寄存器中读取数据,并将其转换为实际的温度值。您可以查阅ADS1291的数据手册,了解如何将原始数据转换为温度值。 关于您提供的数据(C0 00 00 7F FF FF),这些数据看起来像是ADS1291的原始数据。您可以根据ADS1291的数据手册将这些数据转换为实际的温度值。如果加热后数据没有变化,可能是因为温度传感器、参考电压或配置问题导致的。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:41 , Processed in 0.592199 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
885
