电子发烧友论坛
2个回答
用示波器测一下三片ADS1293的片选信号CSB有没有起冲突? 如果这里没问题,恢复到一片正常的情况下,逐个对每一片ADS1293做单独测试,确认都正常后,再2两片,然后三片一起测试。
根据您的描述,ADS1293的DRDYB管脚一直为高电平,导致ADC转换不能正常进行。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查ADS1293的电源是否稳定,确保VDD和VSS之间的电压在规定的范围内(通常为2.0V至3.6V)。 2. 时钟问题:请检查时钟信号是否正确连接,确保时钟频率在规定的范围内(通常为100kHz至1MHz)。 3. 寄存器设置问题:请仔细检查您的寄存器设置是否与PDF资料中的Figure 34. 8-12-Lead ECG Application和Figure 33. 5-Lead ECG Application中的设置一致。虽然这两个例程在应用上有所不同,但寄存器设置应该是相似的。请确保您已经正确设置了以下寄存器: - 配置寄存器(CONFIG1、CONFIG2、CONFIG3):确保您已经正确设置了采样率、增益、滤波器等参数。 - 控制寄存器(CTRL):确保您已经正确设置了启动转换的命令。 4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括ADS1293与微控制器之间的SPI通信线路、时钟线路、电源线路等。 5. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确实现了SPI通信协议,以及是否正确处理了DRDYB管脚的电平变化。 针对这两个例程应用在ADC上的差异,主要在于引脚数量和连接方式的不同。8-12引脚的ECG应用需要更多的引脚来连接更多的通道,而5引脚的ECG应用则只需要连接较少的通道。在寄存器设置方面,两者应该是相似的,但可能需要根据实际应用场景进行一些调整。 建议您按照以上几点进行检查和调整,以解决DRDYB管脚一直为高电平的问题。如果问题仍然存在,您可以尝试使用示波器等工具进一步检查信号和时序,以便找到问题的根源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:33 , Processed in 0.641168 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
