电子发烧友论坛
2个回答
在Iout输出端口后面应该先加50Ω电阻到地,将电流信号转化为电压,再接入差分放大器。
根据您的描述,您在使用OPA637进行I-V转换时遇到了问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:请确保OPA637的电源电压和电流满足其规格要求。OPA637的供电电压范围为±2.5V至±18V,建议使用双电源供电。同时,检查电源是否稳定,以防止电压波动影响电路性能。 2. 接地问题:请确保OPA637的地线与DAC900的地线相连。如果地线连接不良,可能导致电路性能不稳定。 3. 输入偏置电流:OPA637的输入偏置电流可能对电路性能产生影响。您可以尝试在OPA637的输入端添加一个小电容(例如1nF)以减少输入偏置电流的影响。 4. 增益设置问题:请检查OPA637的增益设置是否正确。根据您的描述,DAC900的full-scale电流为20mA,而OPA637的输出电压较低。您可以尝试调整OPA637的增益设置,以获得更高的输出电压。 5. 负载问题:请检查OPA637的负载是否过大。过大的负载可能导致输出电压降低。您可以尝试减小负载电阻值,以提高输出电压。 6. 电路板布局问题:请检查电路板布局是否合理。不合理的布局可能导致信号干扰,影响电路性能。您可以尝试重新布局电路,以减少信号干扰。 综上所述,您可以尝试检查电源、接地、输入偏置电流、增益设置、负载和电路板布局等方面,以解决OPA637在I-V转换中遇到的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:35 , Processed in 0.627552 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
752
