电子发烧友论坛
2个回答
如果C板在STM32和430上都能正常工作,那么看上去硬件上应该没问题,问题可能出现在软件上。建议
1. 对照手册17页表5,检查ADDR是否写对。 2. 对照手册21页和22页的读写操作图,检查I2C接口通信是否正常。 |
根据您的描述,ADS1115检测模拟值时一直显示一个固定数字,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1115与MSP430之间的连接是否正确,包括数据线、电源线和地线。确保没有短路或接触不良的情况。 2. 代码问题:请检查您的代码是否正确配置了ADS1115的寄存器,以及是否正确处理了数据读取和转换。您可以尝试使用官方提供的示例代码,或者参考其他成功案例的代码。 3. 电源问题:请确保ADS1115和MSP430的电源供应稳定,电压和电流是否符合要求。不稳定的电源可能会导致设备工作不正常。 4. 时钟问题:请检查MSP430的时钟设置是否正确,包括晶振频率和分频设置。错误的时钟设置可能会导致通信问题。 5. 软件滤波问题:如果ADS1115的输出数据受到干扰,可以尝试在软件中添加滤波算法,以减少噪声对测量结果的影响。 6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1115或MSP430硬件存在故障。您可以尝试更换新的设备进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到原因并解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:44 , Processed in 0.513809 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4231
