电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,您在使用DSP2812进行双通道采样时遇到了问题。您已经尝试了并发采样和顺序采样,但结果仍然不正确。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。检查A0和B0通道的输入信号是否正确连接到DSP2812的相应引脚。此外,检查电源和地线是否连接正确。 2. 检查采样频率:您提到采样频率设为1M,但请确保这个值与您的实际需求相匹配。如果采样频率过高或过低,可能会导致采样结果不正确。 3. 检查ADCLK设置:您提到已经尝试了从0到15的KPS值。请确保您选择了正确的KPS值,以便在您的应用中获得最佳性能。您可以尝试使用不同的KPS值,以找到最适合您应用的值。 4. 检查中断配置:您提到使用EVA的T1周期中断启动AD。请确保您的中断配置正确,以便正确触发采样。检查中断优先级和中断服务例程(ISR)是否正确设置。 5. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在双通道采样时正确处理两个通道的数据。确保在读取一个通道的数据后,正确地切换到另一个通道并读取数据。 6. 检查滤波器设置:如果输入信号中存在噪声,可能会导致采样结果不正确。请检查您的滤波器设置,确保它们可以有效地去除噪声。 7. 检查时钟设置:您提到告诉时钟为75M。请确保您的时钟设置正确,以便为DSP2812提供稳定的时钟信号。 8. 检查参考电压:请确保您的参考电压设置正确,以便在采样过程中获得准确的结果。 如果以上建议仍然无法解决问题,您可以尝试以下步骤: 1. 与硬件供应商联系,以获取关于DSP2812和ADC模块的更多技术支持。 2. 在线查找其他用户是否遇到了类似的问题,并查看他们是如何解决问题的。 3. 考虑使用其他ADC模块或DSP芯片,以排除硬件故障的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:17 , Processed in 0.899889 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3008
