电子发烧友论坛
2个回答
不同通道之间的延时差异应该很小吧,要看具体芯片以及你的具体要求。
为了保证电平转换前后数据的相位对齐,可以采取以下几种方法:
1. 选择具有低延迟的电平转换芯片:在设计电路时,选择具有低延迟的电平转换芯片可以减少不同通道间的延时差异。这样可以降低不同通道输出信号相位不同的可能性。 2. 校准延时:对于具有可调延时功能的电平转换芯片,可以通过校准延时来确保不同通道间的输出相位对齐。具体操作是,先测量各个通道的延时,然后调整芯片的延时设置,使得各个通道的延时相等。 3. 使用时钟同步:在多通道电平转换系统中,可以使用一个公共的时钟信号来同步各个通道的数据。这样,即使各个通道的延时不同,也可以通过时钟同步来保证数据的相位对齐。 4. 软件处理:在数据采集和处理阶段,可以通过软件对各个通道的数据进行相位校正。具体方法是,先测量各个通道的相位差异,然后对数据进行相位校正,使得各个通道的数据相位对齐。 5. 硬件设计优化:在电路设计阶段,可以尽量减小不同通道间的布线长度和电阻,以降低延时差异。此外,还可以考虑使用高速的电平转换芯片和优化的电源设计,以降低延时。 综上所述,要保证不同通道间的输出相位对齐,可以从电平转换芯片选择、校准延时、时钟同步、软件处理和硬件设计优化等方面进行考虑。通过这些方法,可以有效地降低不同通道间的延时差异,从而实现数据的相位对齐。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:25 , Processed in 0.845092 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3514
