电子发烧友论坛|
PGA input voltage noise density is 5nV/rt(Hz). 请问1.1uV是从哪里得到的?
通常等效输入噪声密度无法直接衡量噪声水平,因为等效输入噪声密度这和所在的频率段密切相关,如低频由于1/f噪声,所以通常较高,高频则可以很低。
根据SNR=20log(Srms/Nrms)公式,datasheet给出的SNR为124dB,故可以得到Nrms=1.1uV。 |
你好,根据你的描述,ADS1282在实测中得到的噪声值约为30uV,远高于datasheet给出的1.1uV。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 外部干扰:在实际应用中,可能存在外部电磁干扰,导致测量结果的噪声增加。请检查你的测试环境,确保没有电磁干扰源,如手机、电脑等。 2. 电源和地线布局:请检查你的电源和地线布局,确保电源和地线之间没有环路,以减少噪声。同时,确保电源和地线连接良好,没有接触不良的情况。 3. 电路板设计:请检查你的电路板设计,确保没有过多的布线错误或者不合理的布局,这些都可能导致噪声增加。 4. 增益设置:你提到改变内部增益寄存器的值,噪声RMS值基本不变。这可能是因为增益设置对噪声的影响较小,或者增益设置不正确。请仔细检查你的增益设置代码,确保设置正确。 5. 测量方法:你提到使用了两种测量方法,但结果仍然一样。请确保你的测量方法正确,没有引入额外的噪声。例如,确保输入信号线和地线之间没有接触不良或者短路的情况。 6. 芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。这种情况下,建议联系TI的技术支持,寻求进一步的帮助。 总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查,包括外部干扰、电源和地线布局、电路板设计、增益设置和测量方法等。希望这些建议能帮助你找到问题的根源,并解决噪声问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:38 , Processed in 0.748652 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
281
