2个回答
第一个问题,确实是/CS信号不需要了。
第二个问题和第四个问题类似,主要还是sigma-deltaADC原理方面的,这类ADC一般没有采样保持电路,一直在采样转换,信号经过特有的调制器后输出比特流然后进行数字滤波。如果你需要同步,可以使用SYNC引脚。 第三个问题,只要MCU或者DSP时序和手册一样就应该没问题,手册里的典型应用是接MCBSP接口的,和SPI有些不一样。 |
1. 关于片选信号(CS)的问题:
ADS1278确实没有专门的片选脚,但它可以通过配置寄存器来实现片选功能。在ADS1278中,有一个名为“CS”的寄存器位,可以用来控制片选。当CS位为0时,设备处于片选状态;当CS位为1时,设备处于非片选状态。在实际应用中,你可以通过软件控制这个寄存器位来实现片选功能。 2. 关于串行时钟(SCLK)与主时钟(CLK)的关系: ADS1278的SCLK与CLK可以是2的N次幂的关系,也可以一样大。当SCLK与CLK相同时,可以简化时钟信号的生成和管理,降低系统复杂度。在典型应用图中,SCLK与CLK接到一起去,是为了展示这种简化的时钟方案。在实际应用中,你可以根据需要选择是否采用这种方案。 3. 关于Frame-Sync模式和D触发器的问题: Frame-Sync模式是一种数据同步方式,用于确保数据在传输过程中的同步性。在这种模式下,数据输出和串行时钟会加上D触发器,以实现数据的同步传输。D触发器的作用是将数据稳定在一个时钟周期内,确保数据的准确性和可靠性。在SPI模式下,是否需要使用D触发器取决于你的具体应用需求。如果对数据同步性要求较高,可以考虑使用D触发器;如果对同步性要求不高,可以不使用D触发器。 希望以上解答能帮助你解决疑问。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:39 , Processed in 0.656919 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2938
