电子发烧友论坛
4个回答
TLV5637部分电路看起来没问题,你的AVDD是5V供电的吧?
FPGA 写入数据的时候,有写入CONTROL 寄存器设置使用内部参考电压吧? 如果都没问题,建议检查一下FPGA的SPI的时序。 |
REF的电容值应该影响不大。
根据您的描述,使用TLV5637进行数据转换时,同一个文件有时可以测量到输出信号,有时却测量不到。这可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:确保TLV5637的电源稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能导致数据转换不稳定。检查电源线路和电源模块,确保它们正常工作。 2. 时钟信号问题:检查时钟信号的频率和相位是否稳定。不稳定的时钟信号可能导致数据转换不稳定。您可以尝试使用示波器测量时钟信号,确保其频率和相位符合TLV5637的要求。 3. 片选信号问题:检查片选信号是否正确。错误的片选信号可能导致TLV5637无法正确读取数据。确保片选信号在正确的时间被拉高或拉低。 4. FPGA写入数据问题:检查FPGA写入数据是否正确。错误的数据可能导致TLV5637无法正确转换数据。您可以使用逻辑分析仪或示波器检查FPGA写入数据的波形,确保其符合TLV5637的要求。 5. 信号完整性问题:检查信号线是否受到干扰。信号线受到干扰可能导致数据转换不稳定。您可以尝试使用屏蔽线或减少信号线的长度来减少干扰。 6. TLV5637本身问题:检查TLV5637是否损坏或存在故障。如果TLV5637损坏或存在故障,可能导致数据转换不稳定。您可以尝试更换TLV5637,看问题是否解决。 7. 软件问题:检查您的软件代码是否正确。错误的软件代码可能导致TLV5637无法正确读取数据。您可以检查软件代码,确保其符合TLV5637的要求。 综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,找到问题所在,并采取相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:11 , Processed in 0.745157 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
294
