电子发烧友论坛
2个回答
你现在ADC能和MCU正常SPI通信了吗?能读写MCU寄存器的值了吗? 因为我看手册上的时序都是16bit一个操作的,你的8bit的SPI是如何使用的呢?
要实现IN1/IN2切换着与STC12C2052AD通信,并将AD转换结果读取入MCU,你需要按照以下步骤操作:
1. 硬件连接: - 将ADC102S021的CS(片选)引脚连接到STC12C2052AD的某个GPIO引脚,例如P1.0。 - 将ADC102S021的DIN(数据输入)引脚连接到STC12C2052AD的SPI接口的MISO(主设备输入从设备输出)引脚,例如P1.6。 - 将ADC102S021的DOUT(数据输出)引脚连接到STC12C2052AD的SPI接口的MOSI(主设备输出从设备输入)引脚,例如P1.7。 - 将ADC102S021的CLK(时钟)引脚连接到STC12C2052AD的SPI接口的SCK(时钟)引脚,例如P1.5。 - 将ADC102S021的IN1和IN2引脚分别连接到不同的模拟信号输入。 2. 软件配置: - 配置STC12C2052AD的SPI接口为主模式,设置适当的时钟频率和数据位长度。 - 编写一个函数,用于控制CS引脚的高低电平,以选择ADC102S021的IN1或IN2通道。 - 编写一个函数,用于从ADC102S021读取AD转换结果。这个函数需要发送一个启动转换的命令,然后等待转换完成,最后读取数据。 3. 读取AD转换结果: - 在主程序中,调用控制CS引脚的函数,选择IN1或IN2通道。 - 调用从ADC102S021读取AD转换结果的函数,获取转换结果。 - 根据需要处理转换结果,例如显示、存储或进一步处理。 以下是一个简化的示例代码,展示了如何实现上述步骤: ```c #include #define CS P1_0 #define SPI_MISO P1_6 #define SPI_MOSI P1_7 #define SPI_SCK P1_5 void SPI_Init() { // 配置SPI接口为主模式,设置时钟频率和数据位长度 } void SelectChannel(unsigned char channel) { if (channel == 1) { CS = 0; // 选择IN1通道 } else { CS = 1; // 选择IN2通道 } } unsigned char ReadADCValue() { unsigned char data; // 发送启动转换的命令 // 等待转换完成 // 读取数据 return data; } void main() { SPI_Init(); while (1) { SelectChannel(1); // 选择IN1通道 unsigned char adcValue1 = ReadADCValue(); // 读取IN1通道的AD转换结果 SelectChannel(2); // 选择IN2通道 unsigned char adcValue2 = ReadADCValue(); // 读取IN2通道的AD转换结果 // 根据需要处理转换结果 } } ``` 请注意,这只是一个简化的示例,实际代码可能需要根据你的具体需求进行调整。希望这个示例能帮助你实现IN1/IN2切换着与STC12C2052AD通信,并将AD转换结果读取入MCU。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:21 , Processed in 0.743203 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6743
