电子发烧友论坛
2个回答
1.如果我fpga端使用8b10b编码,比如前一个周期发的dx.y 后一个周期是另一个dx.y,然后两者恰好第一个数的后5位和第二个数的前5位,两者连续组成了k28.5,那岂不是会打乱2201的同步?(我看了8b10b的全码表,确实有可能出现这种情况,码表在单位)
一般来说,只要你不连续的发相同的编码(类似于全零对应的编码),那么就不会出现连续的你所说的有前数据的后比特和后数据的前比特组成的满足编码要求的数据,TLK2201也就不会误报同步。 |
关于您提到的TLK2201数据对齐问题,我会尽力为您提供一些建议和解决方案。
1. 对于8b/10b编码的问题,确实有可能发生您所描述的情况,即两个连续的8b/10b编码数据恰好组成了K28.5序列。这种情况下,TLK2201可能会误判为同步序列,从而导致同步错误。为了避免这种情况,您可以在数据发送前对数据进行一些处理,例如在两个连续的8b/10b编码数据之间插入一个特殊的序列(如K28.7),以确保不会与K28.5序列混淆。这样,TLK2201就可以正确地识别同步序列。 2. 如果您不使用8b/10b编码,而是直接发送原始数据,那么您需要确保数据的格式和TLK2201的要求相匹配。在这种情况下,您需要确保数据的位宽和TLK2201的位宽一致,同时还需要确保数据的时钟频率和TLK2201的时钟频率相匹配。此外,您还需要确保数据的同步序列(如K28.5)正确地插入到数据流中,以便TLK2201可以正确地识别和对齐数据。 总之,解决TLK2201数据对齐问题需要确保数据格式、时钟频率和同步序列的正确性。对于8b/10b编码的问题,您可以通过插入特殊的序列来避免误判同步序列。对于直接发送原始数据的情况,您需要确保数据的位宽、时钟频率和同步序列与TLK2201的要求相匹配。希望这些建议对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:37 , Processed in 0.906407 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
316
