电子发烧友论坛
2个回答
能否发一个完整的读操作的波形,另外,请用示波器来抓一下出问题的部分,感觉ACK有问题。
根据您的描述,ADS1115在差分输入模式下输出补码时出现错误,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保SDA和SCL线路没有短路或接触不良。同时,检查ADS1115的电源和地线是否连接正确。 2. 时钟信号(SCL)干扰:在SCL高电平时出现上升沿可能是由于时钟信号受到干扰。请检查您的时钟信号线是否远离其他高频率信号线,以减少干扰。 3. 软件配置问题:请检查您的软件配置是否正确。确保您已经正确设置了ADS1115的工作模式(差分输入模式)和输出格式(补码)。同时,检查您的I2C通信协议是否正确实现。 4. 电源问题:请检查您的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致ADS1115工作不正常。 5. ADS1115芯片问题:如果以上原因都排除了,可能是ADS1115芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有线路连接正确且无短路现象。 2. 检查时钟信号线是否远离其他高频率信号线,以减少干扰。 3. 检查软件配置,确保正确设置了ADS1115的工作模式和输出格式。 4. 检查电源是否稳定,如有必要,更换电源。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个ADS1115芯片进行测试。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 1.419250 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
669
