电子发烧友论坛
2个回答
数据手册第17页公式8是电压与dac code的关系,可以通过这个来测量DAC的精度。
DAC5672是一款14位双通道数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。要测量DAC5672的精确度,可以按照以下步骤进行:
1. 准备测试设备:需要一个示波器或数字万用表来测量电压,以及一个可编程数字信号发生器(如Arduino或FPGA)来生成数字信号。 2. 连接DAC5672:将DAC5672的数字输入端连接到数字信号发生器,将模拟输出端连接到示波器或数字万用表。 3. 设置数字信号发生器:生成一个从0到最大值(对于14位DAC,最大值为16383)的数字信号序列,以测试DAC的全范围性能。 4. 测量输出电压:使用示波器或数字万用表测量DAC5672的模拟输出电压。记录每个数字输入值对应的输出电压。 5. 计算理论电压:根据DAC5672的参考电压(Vref)和数字输入值,计算每个数字输入值对应的理论输出电压。公式为:Vout = (数字输入值 / 最大值) * Vref。 6. 比较实际电压和理论电压:将测量到的实际输出电压与理论输出电压进行比较,计算误差。误差越小,DAC5672的精确度越高。 关于您提到的加一个很大的电阻来测量电阻的电压,这种方法是可行的。通过在DAC5672的输出端加一个较大的电阻(例如10kΩ),可以测量电阻两端的电压。然后,根据所加电阻的实际电压和理论电压进行对比,从而测量DAC的精确度。这种方法可以减小输出电流对测量结果的影响,提高测量精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:05 , Processed in 0.892613 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15327
