电子发烧友论坛
2个回答
首先,我们来解答关于DAC5672IPFBR输入通道的问题。DAC5672IPFBR是一款14位的数字模拟转换器(DAC),其输入电压范围为0V至3.3V。对于14位的通道,如果每个数据都是“1”,那么总的数据量确实是2的14次方,即16384个数据。然而,这里的数据量并不是用来计算电流的,而是表示DAC可以输出的模拟电压范围。
对于最低有效位(LSB),它的电压变化量是3.3V除以16384,即0.0002V或0.2mV。这意味着每增加1个LSB,输出电压会增加0.2mV。所以,对于最低有效位,它的电流并不是150微伏,而是0.2mV。 接下来,我们来讨论GSET、MODE和SLEEP的设置问题。在DAC5672IPFBR中,GSET是用来设置输出电流的,MODE是用来选择工作模式的,而SLEEP是用来控制芯片是否进入低功耗模式的。 1. GSET:这个引脚用于设置输出电流。根据数据手册,GSET引脚可以设置为高电平(1.8V至3.3V)或低电平(0V至1.8V)。高电平表示输出电流为2mA,低电平表示输出电流为4mA。根据您的需求,可以选择合适的电平设置GSET引脚。 2. MODE:这个引脚用于选择工作模式。在DAC5672IPFBR中,有三种工作模式:单端模式(SINGLE)、差分模式(DIFFERENTIAL)和双总线模式(DUAL-BUS)。您提到已经选择了双总线模式,那么MODE引脚应该设置为高电平(1.8V至3.3V)。在双总线模式下,MODE引脚不需要接DVDD,而是应该接一个稳定的电源电压。 3. SLEEP:这个引脚用于控制芯片是否进入低功耗模式。当SLEEP引脚设置为高电平时,芯片进入低功耗模式;当SLEEP引脚设置为低电平时,芯片正常工作。根据您的需求,可以选择合适的电平设置SLEEP引脚。 总之,对于DAC5672IPFBR,您需要根据数据手册和实际需求来设置GSET、MODE和SLEEP引脚。希望这些信息能帮助您更好地理解DAC5672IPFBR的工作原理和设置方法。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:31 , Processed in 0.600982 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
574
